从故障现象看,该机的电源和控制系统基本正常,估计是系统自检到某部分有问题而保护了。现在的液晶彩电电源系统和CRT彩电有很大不同,对后者而言,机器所需的电压大多由开关电源直接供应(有的负载由行输出变压器供电),而前者因需要的电压组数较多,大多要求输出电流大,且部分要求输出可控,所以主电源一般仅输出两三组电压,然后由主板或逻辑板上的直流变换电路(DC-DC)产生其所需的各种电压。这种直流变换电路大多由控制芯片、功率开关管、一只贴片磁芯电感、一只二极管和几只滤波电容组成。
该机主板上有许多贴片保险丝,经测量保险丝完好,2.5V、3.3V、5V电压均正常,但有一路开关电源输出仅1.05V, 似乎太低了,因为按经验液晶彩电的芯片供电电压为1.8V或1.26V,好像没有比1.26V低的(事后才知该经验有问题)。这一路电源的控制芯片型号是BD9540,控制2只RRS10ON03型场效应功率管。查资料得知RSS100N30为10A/30V的N沟道场效应管。选用如此功率的场效应管,估计该路电源电流应较大(实际上这个判断也不准确)。外加1.05V电源,测得该路电压负载电流仅为150mA,电流值也并不大,心想这是因为电压太低,所以导致电流很小。由于对这个判断心中无底,不敢贸然提高外加电压进行检查(幸好没试)。检查BD9540的取样回路没发现问题,在1.05V输出端加上1Ω假负载后,电压很稳定,说明该开关电源工作正常。
至此,检修失去方向。从进口彩电的特点可知,指示灯闪烁次数常代表故障代码,如能知道其故障代码,对于板级故障判断肯定是有帮助的。查阅手头现有资料,发现一般机型指示灯闪烁次数多为8~12次。从该机闪烁14次来看,这个部件应是在CPU的检查顺序中比较靠后的,可能是在闪烁8~12次所列故障部位之外的部件。细查现有故障代码,未牵涉到逻辑板。从其他机型看,主板送往逻辑板的各种信号是单向的,并无反馈信号,是个开环系统,逻辑板有问题不会报警保护,该机是不是这种情况呢?拆下逻辑板,在LVDS屏线插座背面找到SCL、SDA标志,即故障信号可以经总线回送给主板上的CPU,这就表示该机主板可以通过总线检测逻辑板的工作状态。
顺此思路,首先检查逻辑板的供电电路,发现CON3为12V电压输人插座,如图1所示。为便于检修,特实绘出其供电电路,如图2所示,12V电压(VIN1)一路经IC4 (LD33)稳压成3.3V,给CPU供电,另一路送给IC29(FDS4435,P沟道场效应管)的①~③脚。主板送来的控制信号(SET ON2)经TR9转换后送给IC29的④脚(G极),IC29导通后输出12V(VIN2)电压,送给电源变换芯片TPS65167,产生液晶屏所需各种电压,供给行列驱动电路。
复测主板上曾怀疑电压过低的一路仍是稳定的1.05V,这说明现在芯片的内核电压越来越低。另外,这路电源电流不大却用大电流场效应管,笔者的理解是因为输出电压很低,必须用导通电阻很小的管子才能达到高效、低内阻、高稳定的效果。后来有网友回贴附上了该机英文资料,无电路图但有故障代码(见表1),指示灯闪烁14次确是提示逻辑板故障,但主板也在检查范围内。
