接修一台飞利浦37PFL7422液晶电视,三无,电源指示灯不亮。检查发现电源板5V和24V电源滤波电容爆顶,换新后电源指示灯亮;二次开机后,电源板.发出“叽叽’声(间隔约1s),背光不亮;测24V电压仅有十几伏,且随“叽叽”声大幅波动。拔下去背光板的24V供电插头,杂音消失,且24V空载电压正常。
首先要区分是负载过重还是电源带载能力差。测背光板上的24V供电端对地电阻有十几千欧姆,无短路现象。在电源板上24V输出端外接-只120Ω电阻,正常时负载电流约200mA,属轻载,但实测此时输出电压已降到20V,又有“叽叽”声出现,这说明该电源带载能力差。
PFC电压过低会影响电源正常工作。测PFC输出电压为390V,且稳定,并不随“叽叽”声波动,这说明PFC电路工作正常。
因空载电压能达到24V,说明次级没问题,首先检查开关管S极接地电阻R1,实测为0.2Ω, 正常。因开关管D极峰值脉冲吸收回路可能引起过流保护,决定先查该电路,如图1所示,发现zD904 (型号为TPA600)发烫,拆下测其正反向电阻均为3kΩ。这是一只导通电压为600V的双向稳压管,在开关变压器初级电压太高时导通,以保护开关管。从测得的值看, ZD904已击穿但未短路(如短路,电源无法工作),导致空载时开关管负载很重(长时间空载开机,开关管有明显温升),但尚未达到过流起控点,只要次级加上负载,就会引起过流保护。参考CRT开关电源的尖峰脉冲吸收电路,用一只56kΩ/2W电阻代换ZD904后试机,故障排除。
