一台LG 42LC7R-TA液晶电视,通电后待机红灯亮;按开机键后红灯转成绿灯,并闪烁4下,喇叭“咯”的响一声后又回到待机状态,绿灯又变成红灯。开盖检查,发现该机已被人修理过,液晶屏后面两个灯管插座中的一个已经烧黑,如图1所示;灯管与电源板的一根连线被剪断且没有插上,另一根连接线已丢失;主板上的复位开关已被拆走。
由于屏上的一只灯管插座已烧坏,只有将屏拆开,看是否能够通过外接导线来解决高压线连接问题。首先把所有的电路板拆除,小心取下液晶屏组件上的两根排线,再拆除面板边框和液晶屏外钢框,就可以看到液晶屏了。液晶屏是靠十几个塑料卡扣扣在背光板框架上的。最好两个人配合,把塑料卡扣一脱开,小心翼翼地移走液晶屏后,再揭开液晶屏下面的3层均光板,可以看到该机共使用18根直型背光灯管,如图2所示。
检查烧黑的灯管插座,发现灯管插座底部的铜箔已经烧坏断开,其他地方未见异常,背光灯管两端也未见发黑现象。取下烧坏的灯管插座,清理干净电路板后,用一根导线把烧断的铜箔连接好,为保险起见,用两根导线把背光灯管高压端引出来,套上绝缘管,用热熔胶固定好,如图3所示。安装好液晶屏及其电路板后,接上灯管连接线试机,故障排除。
