接修一台三星液晶电视,图像正常,但存在不定时闪烁现象,在图像闪烁时喇叭中有噪音。检修过程:首先测量电源板输出的各组电压,结果发现12V电压只有10.8V,24V 电压只有22V,其他电压正常,并且在图像闪烁时电压并不波动。将灯管供电断开,开机测试,此时虽然黑屏,但喇叭中还是有噪音,这说明问题不是由灯管打火引起的。用示波器观察24V、12V电压波形,正常。顺着24V、12V电压往前测量,到了开关变压器时却发现波形有点异常,如图1所示。
开关电源变压器次级的波形有振铃状,说明变压器内部匝间存在局部短路或者有轻微打火现象,更换开关变压器后再测量,24V、12V均已恢复正常,故障排除。此时该点的波形如图2所示。
