接修一台夏普60寸夏普CD-60SU465A液晶电视机,插电指示灯不亮,黑屏,开机键操作无效。拆开测电源板,各项电压都正常,主板上的各项供电电压也正常,按压开机键(摇杆)电平正常。客户反映这种黑屏现象以前就偶发过,情况是越来越严重,怀疑是主板BGA虚焊,更换主板,故障排除。
