接修一台三星40寸电视,故障表现为红灯闪屏不亮,拔出主板供电线,屏依然不亮。注意:三星屏机一般情况下可以脱开主板点亮背景灯。拆下电源板,它的型号是BN44-00473A(图纸)。通电,测副电源5.2v正常。pfc只有320v,不正常。TM8501次级也没有电压输出。
      查PFC IC SPC3011F及ICM801FSFR1700XSL供电端电压为零。副电源分别有三路电压输出,一路是次级5.2v正常,一路经DS804二极管整流后,供电源IC SQD2011K用,测其电压9.5v比正常12.5v低。第三路经二极管DS806整流后输出15.5v接cs805电容50v/47uF供PFC电路和主电源IC,测其电压为0.5v。看来问题出在外围电路。
      拆下QS801,断开PFC及主电源IC供电,测cs805电压仍然低只有1.5V,令人费解。独立用一个二极管接一个电容仍然没有电压。不得已,遍查IC SQD2011K外围电路,发现吸收电路电容103/630v有一脚霉断,换之故障依旧。会不会是开关变压器的问题?
      于是在好板上拆一个换之,仍然如此,至此维修走入死胡同。先放下来一段时间后,整理思绪。电压提不上来会不会是板上有开路地方呢?用数字表测400v电容负与CS805电容负极,果然不通,用线接好后,恢复原来电路,故障排除。原来是整流端电容对地铜箔开路致使失去电压,而引起故障。
