接修一台东芝40A1C液晶彩电,在正常收看过程中,不定时出现伴音中有噪声或无伴音现象。在故障出现时,测得导线J854一端对地电压在3V~8V之间波动,同时喇叭中有噪声。当该点电压超过9V时,板上测试点HS4的电压从正常的13.6V降为0V,电视出现无伴音、黑屏、绿灯亮故障。经查导线J854至DB851之间的铜箔开路,原因是板.上这段线路的铜箔过细,如图所示,使用一段时间后腐蚀开路。用一段导线一端焊在J854上,另一端焊在DB851上,试机故障排除。
