接修一台三洋LCD-42CA20液晶电视(UH3A机芯),故障表现为三无,指示灯不亮,测得300V正常,并且有供给各大功率管,所有保险及限流电阻均完好。各组小电压均没有输出,根据原板实物分析,先检查维修副电源,发现电源管理芯片IC1601没有供电,后经仔细检查发现8脚至启动电阻R1617(两只56K串联)之间的铜簿霉断,采用飞线大法连接后5V正常了,强制启动后测量其他各组电压,背光24V仍然无输出,检查发现光耦D652引脚锈蚀严重,更换后再次强制启动,测量背光供电24V正常,至此维修完成。
