对于大尺寸液晶电视面板的检测,通常可采用三种方法,第一种方法是裸屏检测。所谓裸屏,对大尺寸电视面板而言,是指包含逻辑板、高压板、屏体在内的液晶面板整体。这种测试方法通常在以下几种情况下采用:1、电视机电路损坏或者损坏较为严重(比如雷击、电源电路失控造成的损坏),需要测试液晶屏的好坏,从而决定是否有必要继续维修。 2、采用别的检测方法出现问题。由于电视结构的原因,采用组合方式测屏有时画面会存在干扰,严重时甚至会影响到最终判断,这时就有必要单独对面板进行检测;3、由于结构方面的原因,组合测试方法有时会出现反复拆卸、组装,很不方便,这时采用裸屏测试方法反而最简单。4、面板采购后或者销售前,需要独立检测面板的状况。
裸屏测试方法的优点是测试过程简单、迅速,测试结果不受其它影响,最为可靠。缺点是要自备合适的大功率电源,可检测的液晶屏尺寸也受制于所采用的电源功率大小。
第二种方法是组合检测。所谓组合检测,就是在维修液晶电视画面故障过程中(比如花屏、负像、黑、灰、白屏、干扰、横竖条等故障),采取的利用原电视机电路去驱动高压板(背光),而用点屏测试器(或者点屏套装)去驱动逻辑板(视频),以二者组合工作的方式来共同驱动液晶电视面板,完成对面板的检测。这种方法的优点是不对电视电路作任何改动(仅仅需要拔出原机的屏线,改插入检测用屏线),一般情况下最为简单快速。这种测试方法适用于电视机仅仅是画面有缺陷,而其它功能正常的情况下。由于操作简单、快速,因此组合测试是上门维修中较常使用的方法。
组合测试方法的优点是测试过程简单、迅速,不用携带大功率电源,同时可测面板尺寸无限制。缺点是有些电视机电路工作时会影响到测试器(或点屏套装),引起画面干扰,严重时会影响到对结果的正确判断。
第三种方法称为桥接测试。当遇到电视主板烧毁,而电视机的电源高压部分又采用了一体化设计,导致使用组合测试、裸屏测试的方法均难以实施的情况时,我们还可以采用桥接测试的方法来完成面板测试工作。所谓桥接测试,就是将测试器与电视机电路板的相关接口进行连接,由电视机电路提供工作电源、驱动背光系统,同时用点屏测试器来控制电视机电源、高压电路的工作状态并驱动逻辑板,协同完成测试工作。这种方法因需要首先熟悉电视相关电路的接口定义,并正确连接 5VSTB(待机电源)、GND(接地)、PWON(电源控制开关信号)、PBON(背光控制开关信号)、BRT(亮度控制信号)到点屏测试器的专用接口,且不同电视机的端口设计有较大差异,因此相对繁琐。采用桥接测试方法测屏的前提是电视机的电源、高压电路没有故障。
由于操作相对复杂,桥接测试一般较少采用,但作为点屏技术的一环,我们同样应该掌握。在特定条件下,桥接测试也不失为一种有效的测屏手段。
东芝42A3000C液晶电视的点屏实例:东芝 42A3000C 电视出现浮雕状画面。为确定故障所在,我们需要对面板好坏进行测试。
第一步,确定使用面板型号。打开电视外壳,通常液晶面板部分被铁制机架和线路板所遮盖,必须挪开才能看到。为了减少不必要的拆卸和组装过程,我们可以采取只拆卸上层机架固定螺丝的方法,线路板和连接线不动。
卸掉机架固定螺丝后,我们抬起机架从缝隙处观察,确定本机采用的面板是 LG 的 LC420WX5-SLA1,然后挪动机架,使屏线与逻辑板接口位置处于铁架缺口处,方便后面的插拔。
查看屏线屏参速查手册,确定 LC420WX5-SLA1 应采用 4 号屏线进行测试。将原机屏线拔出,改插入 4 号测试用屏线。
为安全起见,将机架挪回原位置并固定好。然后将 4 号屏线的另一端与测试器连接好,为防止干扰出现,屏线的地线务必与测试器地线可靠连接。再按手册所述(实测确认),将测试器屏供电电压跳在12V位置。
将测试器安置妥当,然后连接好12V适配器、插入测试用 U 盘。
仔细检查电视内各部件、测试器连接,确认无误后,给 12V 电源适配器送电,READY 灯点亮后,按下测试器的A/D POWER 开关,测试器开始工作,数十秒后,测试器上的喇叭出现音乐声。此时,按下电视机的电源开关,使面板的背光开始工作。
小心立起电视机,仔细观察画面,发现画面依然是浮雕状,说明问题在屏本身。于是电话给本地的配件供应商调来一块同型号的逻辑板,更换后画面恢复正常。
由于测试时测试器中固件的分辨率就是 1366*768,因此对相同分辨率的面板可直接进行测试。遇到屏参有区别的面板,则可用遥控器进入工厂模式,改变屏参后再观察画面效果。测试 1920*1080 的面板时,我们可事先在测试用 U 盘根目录下拷贝好对应固件,按一键升级的方法将测试器默认分辨率换为 1920*1080。详细方法请参看测试器说明书。
附:东芝 42A3000C 电视采用裸屏测试的背光连接图示
下图为该机的高压板供电、控制接口,查屏线屏参速查手册,确定背光供电为 24V,用 1 号、2 号高压板连线。
拔下原高压板输入线,分别用 1 号、2 号测试用高压板连线连接好
将 1、2 号线与测试器连接好。其中,1 号线的黄线连接 B 区的 ADJ 端子、绿线连接 B 区的 EN 端子。其它控制线以及 2 号线的所有控制线全部空置。三芯红色线与三芯黑色线分别与 B 区的 VDD 端子、GND 端子连接。
连接屏线(同组合测试方法中所述)、24V 350W 电源(如图,详见测试器说明)、测试用 U 盘,检查无误后即可接通 24V 开关电源开始测试。
