一、LIPS板实物构成与图解精要
LGP37-09LJH/LJF型一体化电源板实物构成与图解精要如图5-1所示。
二、强制开机的方法
该机的开关电源在输人市电电压后就会工作,但PFC电路及12V、20V 电压输出电路则不能工作。强制它们工作的方法比较简单。方法如下。如果仅需要验证待机/开机电路是否正常,仅需用一段焊锡或导线将P201的开/待机控制POWER- ON脚与52V脚的焊点连在一-起即可,如图5-2所示。
三、强制逆变器工作的方法
若需要点亮背光灯,则需要将P201的POWER-ON、5.2V、P-DIM、 ERROR、IN-vON/OF这五个脚的焊点连在一起, 就可以强制启动逆变器,如图5-3所示。ERROR脚是保护信号输出,所以也可以不短接ERROR脚。
四、关键点、主要元器件实测数据
1. 300V供电输出电压
C600两端待机电压为324V,开机时电压为298V。
2.PFC电路输出电压
C611两端待机时电压为324V (与市电电压高低有关),开机时电压为391V。
3. PFC控制芯片
PFC控制芯片为2PCS06,它的维修参考数据如表5-1所示。电压数据由DT9205L型万用表电压挡测得,阻值数据由该表的20k电阻挡测得。有“*”标记的数值有充放电现象。其他表与此表相同
4.开关电源输出电压
C204两端空载时电压为5. 15V,C202 两端空载时电压为13. 8V。
5.开关电源模块
开关电源模块为STR-W6252,它的维修参考数据如表5-2所示。
6.稳压控制电路
光耦合器PC501 (EL817) 的维修参考数据如表5-3所示。
稳压控制电路的精密型误差放大器IC201的引脚功能与维修参考数据如表5-4所示。
7.待机控制电路
光耦合器PC502 (EL817) 的引脚功能和维修参考数据如表5-5所示。
受控12V电压供电管Q202采用N沟道型场效应管13NO6L,导通后电压从S极输出,它的引脚功能与维修数据如表5-6所示。
20V受控供电管Q203采用的是P沟道型场效应管,导通后电压从D极输出,它的引脚功能与维修数据如表5-7所示。
8.逆变器
(1)驱动芯片
驱动芯片IC301(BD9215F)的主要引脚功能和维修参考数据见表5-8。
(2)逆变器高压输出电压的检测
因逆变器输出的是高频脉冲电压,所以万用表的测量值是估测值,通过在开机瞬间测量高压变压器输出电压,就可以判断逆变器是否启动。摘板检测该机的高压时,将万用表置于AC700V挡,开机瞬间测插座P402的输出端电压为350V,随后慢慢消失。这是因该电路具有空载保护功能,摘板后该保护电路动作,使逆变器停止工作所致。
五、熔丝管(熔断器)熔断故障检修技巧
1.熔丝管F100熔断的检修技巧
F100熔断,说明市电滤波器、300V供电电路、uFC 电路有元件击穿。对于该故障,可采用万用表的二极管/通断测量挡、电容挡在路进行测量。
测压敏电阻VAl00时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明VA100或并联的CX101、cX102击穿;若显示溢出值1,则说明该电路基本正常。
测滤波电容C600 时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明C600或uFC开关管Q601、Q602击穿。此时,测Q601、Q602 的3个极都会鸣叫,则说明是Q601、Q602 击穿,否则是CG600击穿。若通断挡测量时显示溢出值1,改用2uF电容挡在路检测C600 (O. 82uF)的容量,若容量为0. 83uF左右,说明容量正常;若数值偏离过大,则说明C600异常。测滤波电容C611时,若蜂鸣器鸣叫或数值较小,说明C611、C612 (68uF)击穿;若显示溢出值1,改用200uF电容挡在路检测它的容量为137uF左右,若数值偏离过大,则说明C611或C612异常。测整流堆BD101每个二极管的导通压降时,若显示的数值为0.463V左右,说明BD101正常;若蜂鸣器鸣叫,说明BD101内的二极管击穿。
2.熔丝管F501熔断的检修技巧
F501熔断,说明开关电源的开关管或逆变器的逆变管击穿。逆变管Q707~Q710击穿时,只要测量它们3个极间导通压降,蜂鸣器就会鸣叫。正常时,它们的D、S极有0.435V左右的正向导通压降。电源厚膜块IC501内的开关管击穿后,在测量它的1、3脚间的导通压降时,蜂鸣器会鸣叫。正常时,它们的1、3脚有0. 505V的正向导通压降。
