回想到开机时能看到三星图标,怀疑是背光驱动异常引起的主板保护,导致开机保护关机又再次开机,所以检查背光驱动电路,未发现异常,又怀疑屏内LED灯条有问题,就仔细分析了一下灯条的接口电路,发现该接口电路分2个,CNL802A和CNL802B2个接口,共计4组驱动,每组又分4个小组,每小组都是对应的,用10K档测量每小组LED灯条阻值均为500K左右,当测量到CNL802A的11、13(L8+ L8-)脚时发现开路,至此确定故障为屏内灯条断路引起主板保护。用一个8灯的灯条接到CNL802A的11、13(L8+ L8-)脚上开机一切正常了,很是高兴,可上网一搜原机灯条价格一个就要500元,还要拆屏维修很是费事,风险也高,就想能不能不拆屏补救维修呢?就把电视立起来观看效果,发现此时的电视效果非常好,并没有因为内部缺少一小组灯条而导致屏幕出现暗区。
进一步测量发现每小组的电压为38V,每组驱动4个小组合计172V,电流为100毫安多一点,电流乘电压得到功率为每小组3.8W左右,R=V/A算出电阻为380欧姆左右,用一个10瓦(本人用的是在CRT电视上拆下来的2个5W180的电阻串联的)380欧的水泥电阻连接到CNL802A的11.13(L8+ L8-)引脚上开机观察了2天,效果很好,手摸温度也不高,最后用一个铁片将电阻固定在屏幕的空置安装孔上,注意螺丝不要太长,以免伤到屏幕,屏幕的背板还能帮助电阻散热。至此没花一份钱维修完成。
经验总结:该机屏内一共有16组LED灯条,缺少一路对屏幕影响很小,应急维修时去掉一路完全不影响观看效果。此方法也适用别的多路驱动的LED机型。
