索尼KV-K25MN11型彩电无图像屏幕灰暗,但字符和伴音都正常
2006-09-18作者:1478
该机PAL制主画面的信号流程,见图。从AV端子输入外接AV信号,故障现象相同,因此故障范围又可缩小至IC201之后。首先用示波器监测IC304{2}、{3}、{4}脚波形,发现无相应信号输入;测Q203 e极有视频信号波形;测CN101{5}、{1}、{3}脚均有相应信号波形,而{11}、{7}、{9}脚均无信号输出,说明视频信号在画中画电路板(P板)中受阻。测CN101{15}、{16}脚(P板供电端)电压均正常,由此判断故障在P板上。拔下P板,打开其印板面的屏蔽盖进行检查,发现该板上的IC1407(MC7812)三只引脚均已脱焊。IC1407担负着P板上大部分IC的供电任务,一旦引脚脱焊,P板便无法正常工作。重新焊好IC1407,恢复原电路试机,故障排除。
