开机测主电压仅为115V,暂停状态时可达130V,说明开关电源带负载能力减弱。据用户称,该机起初为三无,经他人维修后才出现此新问题。细查电路板,发现R903和IC902已换新,R907和R911已取掉,估计问题的关键可能就在于此。取掉两只过流保护取样电阻(原为三只同规格的电阻并联),维修者的目的是为了尽量提高开关电源的过流保护灵敏度,以防IC902因负载过流而损坏。当IC902的过流保护端即{4}脚电压达到0.75V时保护动作,假设流过取样电阻的电流按1A计算,则R915最大值可取0.75Ω,看来保留一只0.27Ω的取样电阻,从理论上讲其过流保护电路是不会动作的。但因取样电压经R906、R912和C921馈入IC902{7}脚,影响了其内部C2、C3的充放电过程,从而使主电压有所降低。
经试验,该取样电阻最好不大于0.2Ω。实际维修中,可将三只电阻中的一只取掉。
