彩电型号故障现象故障部位故障零部件
索尼KV-2181DC型彩色电视机光栅左部拉长,右边压缩行扫描电路Q802不良
索尼KV-2181DC型彩色电视机水平枕形失真且行幅小枕形校正电路L871烧毁
索尼KV-2181DC型彩色电视机水平枕形失真且行幅小枕形校正电路Q871的Uc为18.5V,正常为14V,Q871损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机收看中自动关机,有时能立刻再次开启,有时则无法启动,无任何规律性遥控供电电路IC001的(42),(36)脚电压有时低于4.2V且不停摆动,D608击穿
索尼KV-2181DC型彩色电视机有伴音,无光栅亮度通道 电路IC300的(27)~(29)脚电压均为0.5V,D341击穿
索尼KV-2181DC型彩色电视机开机一段时间后,图像幅度渐渐变大电源取样电路IC601的(5)脚电压为6.9V,IC601热特性变劣
索尼KV-2181DC型彩色电视机机器上的"VOL-"和"COL-"按键换效,但遥控器上各按键功能均正常矩阵式控制线路G-11上的K3连线呈脱焊状态
索尼KV-2181DC型彩色电视机光栅上有肋骨长处的图像有水平压缩水平中心调节电路L803,R810,RV810损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机光栅暗淡,调亮度电位器无效显像管电路加速 极无211~798V电压,R852烧断,D852短路
索尼KV-2181DC型彩色电视机收看电视节目正常,AV状态视间频输入看录像节目有图像,无伴音电子开关IC202损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来,充满整个面显像管电路显像管G2端电压为340~450V,调RV708,电压变化不大,正常可在340~888V间变化,R724开路
索尼KV-2181DC型彩色电视机开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来 ,充满整个面消隐电路IC501的(12)脚电压为0.4V,正常为0.7V,R506开路
索尼KV-2181DC型彩色电视机无图 像,把亮度调至最大时出现扭曲的图像,且有椭圆形红蓝斑点,无台时光栅一片暗黄色斑点行扫描电路R852烧断,D852击穿
索尼KV-2181DC型彩色电视机图像正常,扬声器中一点声音也没有音量控制电路IC251的(7)脚无0.4V电压,RV081(10KΩ)开路
索尼KV-2181DC型彩色电视机能检索出所有电视节目,但检索完毕后不能记忆记忆存储电路IC002的(2)脚无-33V电压,IC002损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机亮度低显像管加速 机电压整流电路加速 极电压仅为200V左右,D852漏电,R852烧断
索尼KV-2181DC型彩色电视机收看一会儿后光栅变黑中频电路中频组件内的图像检波中周虚焊所致
索尼KV-2181DC型彩色电视机每次开机一切正常,使用半小时左右图声质量变差,很快图声消失,仅有光栅调谐电路开机时TU151的Uc端电压为16V,故障时降为14V以下,IC003不良
索尼KV-2181DC型彩色电视机收看中经常会自动关机,无光无声,但有指示灯显示遥控电路Q008的Uc为4.6V,正常为-2V,Q008损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机开机后无光无声,节目指示灯有显示行扫描电路+115V输出电压升至118V左右,Ub无电压,C803漏电
索尼KV-2181DC型彩色电视机通电开机后无光无声,节目指示灯也不亮,机内无任何响声电源电路F602熔断,D610击穿,IC601损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机无光栅,无图像,无伴音复位电路D009性能不良
索尼KV-2181DC型彩色电视机无光栅,无图像,无伴音行输出电路Q802的Ub无-0.1V电压,C803漏电
索尼KV-2181DC型彩色电视机无光栅,无图像,无伴音电源电路C606两端电压为0V,正常为296V,D601损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机通电后红灯亮,但无光栅,无伴音行输出电路Q802的Uc为28V,正常为114.7V,T851损坏
