1    索尼KV-J29MF1彩电电源保护电路工作原理分析
索尼KV-J29MF1彩色电视机开关电源保护电路故障占有很大的比例,其介绍工作原理的资料很少,现就大家的要求介绍索尼KV-J29MF1彩色电视机开关电源保护电路的工作原理,供大家参考。索尼KV-J29MF1彩色电视机开关电源保护电路的工作原理:(1)过压保护:当一次整流输出电压异常升高时,经D602整流,C618滤波输出的电压也会升高,加到IC601STR--S6709)厚膜电路的(9)脚启动电压将超过8V3,当超过11V时,IC601厚膜电路内部的过压检测电路动作,输出控制信号,并经或门电路,锁存电路,预驱动电路几驱动放大管,使电源开关管截止,从而执行过压保护,保护时间为1S左右,而后又重新启动,并周而复始,直至故障排除,IC601厚膜电路才能正常工作。(2)过流保护:当电源负载电路中发生故障使电源电流过流时,R612电阻上的电压降增大,加到IC601厚膜电路(8)脚的电压也升高,经倒相器使振荡器及预驱动电路同时截止,开关电源停止工作。(3)过热保护:当IC601厚膜电路温度超过150度时,内部的过热检测电路动作,使IC601厚膜电路停止工作。(3)其它保护:当市电升高突然升高时,T601开关变压器的(2)(4)绕组的脉冲电压也将异常升高,并经R620 R619分压后送入STR--S6709厚膜电路(6)脚,通过(6)脚内接脉冲检测器来改变振荡器的脉冲宽度电源开关管导通时间变短或截止,开关电源停止工作。
