(2)依次按键ISPLAY”,5”.VOL(+)”,POWER”,彩电便进入维修模式.
(3)按键.1”,4”,可选择所需调整的项目号(如01,08, 0A等).按键3”,6”,可调整数据.
(4)按键MUTING”写入.
(5)按键0”实行写入,此时屏幕显示WRITE”表示数据已写入,调整即告结束.对于一般维修而言,若不需对某项目数据作仔细或特别的调整,可在彩电进入维修模式之后,直接依次按动8”,0”键,即可迅速调好IC总线数据(全标准状态).
项目号 调整项目 数据范围 初始数据 标准数据 注释 器件
00 HSF 00~3F 24 50:21 60:26 水平中心 TDA(8366)
01 HSZ 00~3F 23 50:27 60:28 行尺寸 TDA(8366)
02 PAP 00~3F 21 50:25 60:25 行尺寸 TDA(8366)
03 CNP 00~3F 29 50:2D 60:2F 角位指示 TDA(8366)
04 TLT 00~3F 20 50:24 60:20 枕形相位 TDA(8366)
05 VSL 00~3F 20 50:21 60:21 垂直行线性 TDA(8366)
06 VAP 00~3F 1D 50:3E 60:3F 垂直幅 TDA(8366)
07 SCR 00~3F 20 50:29 60:29 线性校正 TDA(8366)
08 VSP 00~3F 20 50:39 60:3A 垂直中心 TDA(8366)
09 RDR 00~3F 25 25(Fix) 白点R TDA(8366)
0A GDR 00~3F 20 20 白点G TDA(8366)
0B BDR 00~3F 20 20 白点B TDA(8366)
0C YDL 00~0F 00 00 Y延迟调整 TDA(8366)
0D FO 00~02 00 TV:00 V:00 飞立浦-一时间常 TDA(8366)
0E AGC 00~3F 06 TV:06 V:06 自动增益控制(AGC)接收 TDA(8366)
0F VSW 00~01 01 TV:00 V:01 视频静调 TDA(8366)
10 FOR 00~03 00 0 强制场频 TDA(8366)
11 DL 00~01 00 0 隔行析像 TDA(8366)
12 POC 00~01 00 0 同步 TDA(8366)
13 NCI 00~01 00 50:00 60:00 垂直分压模式 TDA(8366)
14 VID 00~01 00 50:00 60:00 视频恒等模式 TDA(8366)
15 HCO 00~01 00 50:00 60:00 EH平面T形波跟踪模式 TDA(8366)
16 EVG 00~01 00 50:00 60:00 起动V保护 TDA(8366)
17 SBL 00~01 00 50:00 60:00 作用消隐 TDA(8366)
18 PRD 00~01 00 50:00 60:00 过压输入 TDA(8366)
19 EXP 00~03 00 00 垂直偏转模式S TDA(8366)
1A SFM 00~01 01 01 SWON中的高频 TDA(8366)
1B PHL 00~01 00 00 彩色晶体锁相环 TDA(8366)
1C COR 00~01 00 00 噪声核化峰值 TDA(8366)
1D PMX 00~3F 20 20 图像最大数据 TDA(8366)
1E SBR 00~7F 4B 53 副亮度 TDA(8366)
1F SHU 00~0F 07 07 副色调 TDA(8366)
20 SSH 00~03 01 TV:01 V:03 副锐度 TDA(8366)
21 SCL 00~3F 3F 50:3F 60:3F 副彩色 TDA(8366)
22 TXP 00~0F 09 09 文本图像控制 (SAA5281)
23 MXP 00~0F 0B 0B 文本混合模式图像 (SAA5281)
24 ODL 00~FF 10 10 电原ON延迟 CXP85200
25 OFR 00~0F 00 00 遥控器RGB OUT CXP85200
26 OFM 00~0F 00 00 主电原RGB OUT CXP85200
27 OSH 00~3F 0A 06 0SD(状况屏幕显示)位置H CXP85200
28 MUT 00~01 01 00 非同步静调 CXP85200
29 ABL 00~01 01 01 亮度ABL CXP85200
2A OPO 00~FF 40 2B 选购件0 CXP85200
2B OP1 00~FF 07 07 选购件1 CXP85200
