索尼KV-K29MFl型遥控及手控全部失灵有水平亮线闪现
开机后消磁继电器不断发出“嗒、嗒”声,屏幕上有一条水平亮线闪现,遥
控及手控全部失灵。根据现象分析,问题可能出在VC总线系统及被控电路。检修时,打开机盖,先查场扫描电路未发现故障,再查电源部分,发现开关电源输出电压亦随着响声向下抖动,怀疑响声引起时开关电源被瞬间关闭,查CPU待机控制端(18)脚及消磁继电器控制端(24)脚电压,均同时出现抖动现象,说明判断正确。再测CPU供电电压5V正常,复位端(36)脚电压也正常。该CPU为12C总线控制,其正常工作条件除了电源电压、复位电压及时钟振荡必须正常外,12C总线也必须正常。因此,转测其SDA端[(54)脚]电压正常,测SCL端[(56)脚],发现其电压不足2V且不稳定。脱开(56)脚外电路后测量引脚电压近5V,而外电路电压仍不足2V,说明引起SCL端电压不正常的原因在外电路。该机CPUVC总线上挂接着多块集成块。通常,为判断12C总线上哪一块集成块出故障导致电压被拉低,需分别逐一断开每块集成块的相应引脚,若断开某集成块时12C总线电压恢复正常,则必为该集成块有故障。经查,每块集成块相应引脚均串接有隔离电阻,便采用测量该隔离电阻两端压降的办法进行判断。当查至IC304(22)脚(SCL)串接的R333(220f1)两端是,其压降约0.IV(大于其他集成块隔离电阻的压降),判断故障就在此处。考虑到集成块损坏的概率较小,故先查该脚对地并接的5V稳压管D015,发现其反向漏电。更换稳压管D015后,机器故障排除。
