图声正常,说明应无元件烧毁,指示灯闪烁,为保护电路启动。怀疑虚焊,经处理后故障依旧。该机不可失微处理CXA85116 10脚保护功能未用,小信号处理TDA8366 50脚为X-RAY保护,同时为+B过流保护,故障出现时,过流信号放大管Q561C极出现电压,因C极反向接了一个二极管,故障只能是110V过流引起,仔细检查发现限流取样电阻R858阻值变大至2欧左右,更换后一切正常。
