KV-2900T三无,电源指示灯不亮
开机后电源指示灯不亮,呈“三无”状态。该故障应重点检查电源及负载电路。检修时,打开机盖,检查发现电源厚膜块IC602(STR—S5941)内部损坏,更换IC602后,用万用表测各组输出电压均偏高,+135V输出端为十138V,且有时出现保护,不能开机。分析原理可知:IC602的取样电路已集成在此内部,但装入电路时,每个产品仍有误差。为了减少误差,可在开机状态稍稍改变电阻R631的阻值。断开R631,输入电压最低;减小R631,输出电压升高。将R63l阻值增大至640ka左右,机器故障排除
