KV--2900T开机后机内有吱吱声光栅行幅有时收缩
经开机观察与分析,导致行幅收缩变窄的原因有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。经仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。再检查行振荡电路,用万用表测行推动管Q805的基极电压,发现该脚电压在光栅行幅变窄和光栅正常时均为—1v左右,基本正常,说明行振荡电路工作无问题;测行输出管Q804的集电极电压,该脚电压在出现故障现象时约在132.5-135V间不稳定地变动。光栅正常时为稳定的135.IV,由此说明行推动至行输出部分有故障。测行推动管Qs05集电极电压,正常时该点电压为118V左右,故障出现时下降为81V左右且不稳定。经仔细检查发现行推动变压器内部性能不佳。更换行推动变压器后,机器故障排除。
