机器工作不久,声光消失。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,开机,在故障出现时用万用表测量电容C618两端对地电压为285V,基本正常;测电源厚膜集成块IC602(1)脚电压为0V。仔细检查相关元件,发现开关变压器T603(2)脚脱焊。重新补焊后,机器故障排除。
