开机后,呈“三无”状态,有消磁冲击声。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查交流市电输入保险管F60l正常,用万用表测C607、C620两端在路电阻,无短路现象。开机后测C607、C620两端有+300V的高压,测IC602的(1)脚对地电压也为+300V,高压反馈电路正常。测(3)、(4)脚电压均为0.1V,(5)脚约为0.05V,而(8)、(9)脚的两个负端偏置电压分别只有一3V和一4.5V,显然大大偏离正常值。测+B电压为OV,+22V输出为3V,14V输出为1.2V,再用交流电压档测量+B输出绕组端约有4V的交流电压,初步判断,牛B的供电回路中有短路故障。先焊下VD657保护稳压二极管,发现短路现象消失,经检查VD657内部击穿。更换VD657后,机器工作恢复正常。
2 索尼KV-2900F型三无,有消磁冲击声
开机后无光栅无图像无伴音,有消磁冲击声。该故障应重点检查稳压电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测C602两端有约300V电压,测电源厚膜块IC602(1)脚开关调整管集电极对地有300V电压,说明直流高压及反馈回路正常。测IC602其他脚对地电压均为0V,显然该开关稳压电源电路处于停振状态,其原因可能有:1.IC602开路损坏。2.IC602外围振荡偏置电路发生故障,使IC602正常工作的条件受到损坏。再关机测IC602各脚对地的正反向电阻,实测阻值为15kg和17.5g,正常时正反向电阻为1~5kg左右。经进一步检查IC602(3)脚(开关调整管基极引出脚)外接元件,发现偏置电阻R603内部开路。更换R603后,机器故障排除。
