开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测C607两端有300V电压,测电源厚膜块IC602(1)脚开关调整管集电极对地有300V电压,说明直流高压及反馈回路正常。测IC602其他脚对地电压均为0V,显然该开关稳压电源电路处于停振状态。分析原因可能为:1,IC602内部开路损坏;2.1C602外围振荡偏置电路发生故障,使IC602正常工作的条件受到损坏。关机测IC602各脚对地的正反向电阻值为15ka和17.5g,正常时正反向电阻为1—5ka左右,由原理可知:IC602(3)脚是其内部开关调整管基极引出脚,与外围直流通路相连的有R603偏置电阻,测R603在路电阻大于标称值470kg,焊下R603(470kg/0.5W)测量,发现内部已开路。更换R603后,机器故障排除。
2 索尼KV-2900F型三无,电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查保险管F601完好,说明电源电路中无严重过流元件。开机后用万用表测电源厚膜块IC601(STR—S5941)的(1)脚有295V左右的脉动直流电压,但+B输出端无电压输出,正常时应为+135V。查+B输出电路中的保险丝电阻PS655未断,其负载也无短路之处。判断开关电源的启动电路有问题,分别检查启动电阻R602、正反馈支路R611和C608等,发现R602内部开路。更换R602后,机器故障排除。
