一台熊猫彩电自动搜台时部分频道不停台、不记忆。拆下其中周,用YZ-4型彩电中周校正仪测其频率为44.24MHZ,该中周内置电容发黑,用小中周调至43MHZ代换后,该机恢复正常--此为转贴!
本人在一台正常的TCL-1419A(解码为:TB1238)彩电中折下236560中周测量也为43M(内置电容封腊,电容容量从外观上看较小)。高频头的中频应为38M左右,中周谐振频率却为43M,不知为何?
答:首先需要肯定的是,电路工作时该谐振回路上产生的信号是38兆周。
  该中周在电路中是作为芯片内VCO电路振荡回路中的元件,这与像TA7680之类的芯片完全不同,这种电路实际上是频率锁相电路,该中周与芯内部的电路一起组成为一个压控振荡器。在锁相电路的VCO电路中,芯片内部的压控电容将会受到相位比较器输出的直流电压调节,这个电容与外部中周上的电容并联着,一般来说,这种方式的中周并联的电容较小,否则芯片内部的压控电容调节范围将会很窄,最终无法实现频率和相位的同步锁定。根据锁相环电路的特点或原理,振荡器的自由振荡频率应当比要求获得的频率稍高一点才能被同步锁定。因此,你的测试是正确的,事实上,对于类似的电路,中周在外部测试或校准时,谐振频率都会比要求的高,具体为多少,还要在实践的基础上才能确定。
