PDP开关电源脱机维修
电源板为屏上各组件提供工作电压、电流,是其它组件正常工作的前提和保障。长虹等离子电视各机型使用的电源板有两种形式:
一种是副电源板+屏电源板的方式,副电源板主要为自制组件(TV 板、功放板或主板)提供工作电压,屏电源板为屏自带组件供电;
另一种是只有一块屏电源板,它为屏上所有组件(自制+屏组件)提供工作电压。 ② 电源板故障判断
不同机型的等离子电视,电源板的结构、电路、输出电压及开机控制方式等都有很大的差异,但只要加上相应的控制信号,都会独立工作,在实际维修中,可以模拟主板或逻辑板发出的开机指令,从而达到使电源板单独工作的目地。这也是电源板故障判断最快捷、有效的最好方法。
电源板单独工作的方法是:断开电源板上所有连接线(可将电源板从屏上取下,放在维修台上单独检测、判断或维修),短接相关插座引脚来模拟主板或逻辑板发出的控制信号,再将AC 220V 接通至电源板上。此时测量每组输出电压都正常可判断电源板是完好的,否则需维修或更换电源板。
1)三星屏电源板单独工作的方法
▲ 三星S42AX-YD01 屏电源板单独工作的方法  将电源板上插座CN8007 的③(GND)脚与④(Relay)脚短接;  将电源板上的CN8008 的①(V5B)与②(VS-ON)脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
  ▲ 三星S42AX-YD02屏电源板单独工作的方法   将电源板上插座CN8003 的⑧(PS-on)脚与⑨(GND)短接;  将电源板上的CN8002 的①(D5V)脚与②(VS-ON)脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 三星S42AX-YD03屏电源板单独工作的方法  将电源板上插座CN803 的③脚(GND)与④脚(PS-ON)脚短接;  将电源板上的CN8002 的④(VS-ON)与⑥(D5V)脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 三星S42AX-SD04(V2)屏电源板单独工作的方法  将电源板上插座CN802 的③(RTN)脚与④(PS-on)脚短接;  将电源板CN803 的②(VS-on)与④(D5V)脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 三星S42AX-SD05(V3)屏电源板单独工作的方法   将电源板上插座JP8005 短接;  将电源板上插座JP8002 短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 三星S42AX-SD07(V4)屏电源板单独工作的方法   将电源板上插座CN8007 的③(GND)脚与④(Relay)脚短接;  将插座CN8008 的⑩脚(V5B)、⑨脚(VS-ON)短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 三星S42AX-SD09(V5)屏电源板单独工作的方法  将电源板上插座CN8003 的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接;  将电源板上插座CN8002 的①脚(D5V)与②脚(VS-on)短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
 ▲ 三星50HW-YD01 屏电源板单独工作的方法   将电源板上插座CN8003 的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接;  将电源板上的待机5V 电压接到VS-ON 脚;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 三星50HW-YD02(W2)屏电源板单独工作的方法  将电源板上插座CN8003 的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接;  将电源板上的CN8002 的①(D5V)与②(VS-on)脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 三星50HW-XD03 屏电源板单独工作的方法   将电源板上插座CN9004 的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接;  将电源板是插座CN8008 的②(VS-on)脚与⑥(D5V)脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
 2) LG 屏电源板单独工作的方法
▲ LG-32 吋(如PDP32F1Y031)屏电源板单独工作的方法  将电源板P814 的(13)脚(STBY)用一个5~10K 的电阻接到(3)脚(PL-on)和 (4)脚(VS-ON)。  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ LG-V7 屏电源板单独工作的方法    方法一:将电源板上的SUB 模块上的SW601 的AUTO 端与中间的两个针短接;  方法二:将电源板上的开关SW601 拨到AUTO 端;将输出电压5VCRTL 与地接假负载(可用10 欧姆/2 瓦的电阻);  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。注:LG-V7 屏使用两种电源,两种电源可以相互代换。
▲ LG- PDP42S1 屏电源板单独工作的方法   将电源板插座P800 的Vs-on 与STBY5V 脚短接;   将把RLY-ON 对地短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ LG-PDP60X7####屏电源板单独工作的方法   将电源板插座P800 的③脚5VSb 与⑤脚VS-on 接一个5~10K 电阻; 将电源板输出电压VS 与地(可在插座PS12 处短接)接假负载(灯泡);  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。 注:要使LG-PDP60X7####屏电源板单独工作,必须把输出电压VS 与地间接一假负载。
 3) 松下屏电源单独工作的方法  ▲ 松下M7 屏电源板单独工作的方法  将电源板插座P27 的②脚、④脚短接;  将电源板插座P12 的④脚、⑤脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 松下M8 屏电源板单独工作的方法  将电源板插座P25 的⑩脚、⒄脚短接;  将电源板插座P12 的④脚、⑤脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 松下42S9 屏(春田:TMP7434)电源板单独工作的方法   将电源板插座P25 的⑩脚、⒄脚短接;  将电源板插座P12 的⑩脚对地短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 松下50H10 屏(春田:TMP7733)电源板单独工作的方法   将电源板插座P25 的⑨脚、⑾脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
▲ 松下42W10 屏(春田:TMP7447)电源板单独工作的方法   将电源板插座P25 的⑨脚、⑾脚短接;  接通AC 220V 电压,每组电压都应有正常的输出。
