产品型号:
TC-23LX50D
现象描述:
屏幕上有亮点干扰。
原因分析:
首先需要确定是何种干扰。先提高图像亮度,发现可以掩盖亮点。降低亮度发现显
示字符上也有亮点,说明故障出在亮度电路的公共通道上。干扰之类的故障一般是抗干
扰元件不良或元件接地不良造成。
检修过程:
首先测量电路各接地点,正常。怀疑电路中的FL元件接地不良。检测IC1701各接
地点正常,检查IC1701的供电电路中的元件,发现FL1704接地端开路。
解决方法:
更换FL1704故障排除。
维修心得::
FL1704接地不良,使交流成份串入IC1701造成此故障。
FL元件不良造成的故障较多,因此维修时应仔细检查。
