松下TC-29GF15R彩电子画面正常,主画面信号弱,噪波多。
分析检修:初步判断故障发生在主画面高频头,包括RF AGC电压。该机采用I2C总线技术,先调整RF AGC电压。用遥控器进入"CHK2"模式,调出RF AGC1(主画面)。原机设置为"65",调整数字大小不能消除主画面噪波,比较RF AGC2(子画面)设置为"67",显然故障不在RF AGC部分。
该机电视信号经过ENPE787型分配器后,分成两路分别输入主、子画面高频头。试对调两路输出信号,这时主画面图像正常,而子画面图像信号变差,噪波多,判断分配器有故障。
该分配器采用12V电压供电,电视信号经过一级放大后,再分成两路分别进行第二级放大。逐一检查第二级放大电路各元器件,发现放大管2SC3355发射极电阻(150Ω)虚焊,补焊该电阻并恢复主、子画面两路信号后试机,主、子画面均正常,故障排除。
