故障现象:有声音,无图像,黑屏
现象描述:有声音,能调节大小。能换台,无图象,黑屏,不保护
原因分析:根据现象,说明电源系统是好的,包括:+35V,+18V,-18V,+15V,+140V输出正常。先排除不可能的因素,以便缩小故障范围。引起黑屏的因素有:1,行没启振,行输出变压器无各组电压输出。2,行启振了,高压、加速极、灯丝电压不正常。3,无R,G,B输到视放处理电路,处于截止状态。4,供LR,LG,LB板的+12V丢失了等。
检修过程:先“望”,无明显烧坏的元件,灯丝不亮。“闻”,无异味,开机后无高压建立起来的声音。“问”,用户反映偶尔遇到使用的过程中黑屏,关机后重开机又好了,现在一直黑屏。根据分析,灯丝不亮,无启振声,应先从检查行是否启振着手。“切”, 测+140V加到了行管,行管基极无电压,说明行没启振判断正确。根据经验,D465稳压二极管短路较多,引起IC459不工作,DG板的28脚输出的行激励信号不能到达行推动,经测,D465正常。再测DG板的28脚,无电压输出,凭经验DG板坏的较多应是DG板引起,因上门修,无DG板确诊。DG板的修理难度大,在用户家修又没有加长线,无法测量内部电压,维修陷入困境。决定从插座外围入手,测DG板的各脚总线,及供电电压,35脚3.3V供电只有0.8V,该电压由IC2705稳压产生,断开DG板的35脚,测3.3V仍然不正常。说明DG板是好的,差点误判。测IC2705输入电压正常,输出无明显短路,怀疑IC2705不良,该件坏得少,又无零件,IC2709和IC2705同型号,决定对换,取下粗略对量,阻值无明显差异,估计是好的,仔细看,IC2705管脚之间有黑的污物形成,可能是该处引起的漏电,造成无输出,清洗后恢复电路,故障排除。
解决方法: IC2705的管脚之间漏电,清洗后正常
