例2.故障现象:开机三无,行管Q551(2SD1556)击穿。
分析检修:更换行管后出现典型的枕形失真,同时行幅明显不足且逐渐缩小,而场幅正常。考虑到枕形校正和行幅均由电位器调整,准备稍作调整后再观察时,新换上的行管又击穿损坏,三无故障重现。
分析该机行管损坏的原因可能有:
(1)主电源+140V突然升高;
(2)逆程电容变质容量不足;
(3)行偏转电路或行输出变压器等异常;
(4)行管本身不良。
逐一检查均无异常,决定从枕形校正电路入手进行检查。该机枕校电路用插件方式插在电源和扫描电路板上,相关电路如附图所示。取下枕校板,检查易损的场抛物波电压输出驱动管Q710(2SD1499)正常,查校正量电位器R731和行幅调整电位器R732均正常,但发现积分电路中的R711(39Ω/3W)阻值已增大为60Ω,但更换R711及行管(用2SC4927替换)后故障无明显变化,只是短时间内再未烧坏行管。
根据故障现象检查枕校电路中由R731、R730、R724组成的反馈电路;由R732、R733、R734组成的信号幅度调整电路;行输出变压器提供的+30V电源及R740、D710、C715组成的稳压电路;Q712为核心的波形形成电路以及Q701、Q702、Q703等相关电路,均未发现明显异常。再仔细检查信号输入端及各级间耦合元件,发现C701(33μF/25V)电解电容松动,其中一端已虚焊。
由于C701虚焊导致前后级信号中断,场锯齿波信号无法加至波形形成电路,对行脉冲未进行调制,无法输出场频抛物波电压对偏转电流进行调制,从而出现枕形失真。
补焊C701后将枕形校正电路板(X-BOARD)插回原位试机,行幅正常且枕形失真现象消失,图像恢复正常,故障排除。
