该机电源分A、B两块板分别安置在左、右扬声器的侧边,通过插座相连,装卸十分方便,简要线路图如下所示。
经初步检查,发现保险丝F801熔断且内壁已烧黑。分析是严重短路所致。拔出插头S86和消磁线圈插头后,测D86{1}脚正、反向对地电阻值均在15kΩ以上,说明此处无短路现象。装上3.15A的彩电保险管,在拔去S86插头的情况下开机,测D86{1}端无输出电压,检测发现限流电阻R803(2.2Ω/10W)开路。换新后开机,测D86{1}脚有300V的输出电压,说明A板已无故障,应重点检查B板。(如果D86{1}脚输出电压高于350V,则输入电压切换电路存在故障。应急修理时可将Q804拆除,这时电路按通常的桥式整流方式工作。)
测插头S86{1}脚对地电阻值近似短路,检查开关管Q801(D1391)三极均已击穿。该机开关电源振荡原理简述如下:300V电压经开关变压器T801向开关管Q801c极供电,同时通过启动电阻R813、R817、R819给Q801b极提供偏置电压,同时在正反馈元件C817、R820的作用下,使开关电源进入工作状态。为了减少干扰,行逆程脉冲通过R823、D815加至Q801 b极,使开关电源振荡频率与行频同步。
检查各启动电阻及C817、R820,均无异常。此时还需对Q801 e极限流电阻R835进行检查,因为R835工作于大电流状态,当该机因某种因素使R835开路损坏后,此时Q801 e极被断开,其b、c极将承受很高的尖峰脉冲电压而损坏。检查结果并无异常,因此决定换新管试机。市面上无D1391出售,用参数相近的D1402代换,为稳妥起见,拔去插头S84后接上60W的灯泡作为假负载,通电测S84{1}脚能输出稳定的113V,S85的各组电压输出也正常。断电将各插头恢复原状后试机,一切恢复正常。
