首先打开机盖检查环绕声处理电路CXA1735S各引脚直流电压基本正常,仔细检查外围关键元件,均无异常。
   检查I2C总线数据控制情况,首先使该机进入维修调整状态,方法是:按动音量键到"0",再按动定时关机键,并同时按动遥控器上的RECALL键及音量"-"键,屏幕右上角出现CHK1、CHK2、CHK3、CHK4调整项目。此时按动遥控器上"1"、"2"键,调整至CHK1项目,然后按动"3"、"4"键屏幕上出现CHK1中的各项调整内容:AI1、AI2、AI3、AI4、EFFECT与MIX,在EFFECT项中按动音量"+"、"-"键,调整数据,环绕立体声效果明显改善,调整完毕后按动遥控器上"0"键,将数据存储在EEPROM中。注意:调整数据时EFFECT颜色由绿色转变为红色,存储数据后颜色由红色转为绿色。按动电源开关,退出维修调整状态。重新开启电源,试机,环绕声效果恢复正常,故障排除。
