初步判断故障为ABL电路起控或亮度信号丢失造成。查得R板(画中画板)上Q1867、Q1866均呈导通状态,故ABL电路未起控;由于主、子画面均暗,亮度丢失点应在公共亮度通道上。本机属M18M机芯,设有许多画质改善电路,故在检修时可用信号短路法对相关功能板进行判断。拔下Y板(梳状滤波器板),用0.1μF电容短接主板上的A42插座{2}脚和A43插座{1}脚,开机主画面黑屏,子画面仍有暗淡图像;插回Y板,拔下M板(动态锐度校正板),仍用0.1μF电容短接主板上的A13插座{8}脚和A15插座{7}脚,开机故障现象未改变。由此确定故障点在位于Y板和M板信号流程之后的主板上,重点检查IC601(TA1215AN)及附属电路。经测量与亮度信号处理有关的管脚电压值均偏低较多,分析是由于其供电电压不足而造成。测其两组供电,其中12V正常,而9V电压仅为6.4V。顺线路走线查至D板,9V电压形成电路如附图。开关电源变压器次级S3脚输出的脉冲电压经整流滤波后为14V,再经L845滤波,R842限流后接IC805(AN7809){1}脚,测IC805{1}脚电压仅为7.2V,再测C836两端电压为14V正常。关机拆下R842测其电阻值为28Ω,而图标值为2.7Ω(3W),致使IC805输出电压下降,IC601内亮度通道增益下降,而造成光暗;又因9V供电不足而影响了IC内有关场电路,出现场幅压缩现象。将R842更换后,图像恢复正常。
