接修一台三星LA32R71B液晶电视(主板BN41-00680D),故障表现为只能开机,开机后键控是乱的,遥控除了能够关机,其它功能键无用,偶尔屏幕出现调试菜单,估计是键控有短路,于是拆开电视机检查,发现键控三根线,有两根一根3.3V,一根1V左右,另外一根为零,因为是地线,后来怀疑电压低的那根键控电压不对,原则上应该是一样的3.3V,这中情况一个是上偏置电阻开路,一个是短路,后来测试电压低的键控,对地电阻的确非常低4K左右,3.3V那根线有10K左右,因为这个板子电路设计太繁杂,大概清洗了怀疑电路板,没有效果,于是换班维修。
今天板子到了,特地测试了两根键控电压,的确都是3.3V,对地电阻都是10K左右,这些数据可以作为今后判断的依据。
