接修一台三星LA32C530F1R液晶电视,故障表现是先是二次不开机,随后指示灯不亮,拔除电源板到主板的电源连接背光亮。初步分析认为:二次不开机,故障在主板和电源板均有可能。根据维修经验,电源板的故障--带载能力差占比比较大。
        决定先检查电源板,1.用两个12V灯泡和一个24V机动车灯泡做假负载,发现5V输出的假负载灯泡微亮,其余13V、24V输出假负载灯泡亮度正常,可以确定故障在5V整流电路。2.取下双阴极肖特基整流二极管检测,发现其反向电阻变小,同时正向电阻变大。判断该二极管变质,引起带载能力下降。3.换双阴极肖特基整流二极管MBRF2080CTL,用液晶电源板维修工装试板,一切正常。
        将电源板安装后整机试机,恢复正常。
