测各路输出电压的负载对地电阻,发现通往主板的15V电压负载电阻很小,仅10Ω(指针式万用表Rx10挡,红笔接地),试着断开15V负载,用上述强制启动方法开机,电源仍可正常启动,由此确认主板有问题。
该型机主板较复杂,接在15V电压上有多组DC-DC变换电路,将15V电压变换成5V、3.3V、1.8V等多组电压。该主板上电源控制芯片型号C011A,有5只贴片电感,如图1所示,估计应是5组DC-DC电路。
测量每组续流二极管负端对地电阻,发现D1负端对地电阻仅为10Ω,细看该组场效应管(型号为RSS040P03,内含一只P沟道场效应管,Vds=-30V,Ip=4A,多用于DC-DC转换电脑中)表面已鼓起,测S、D极已短路,其相关电路如图2所示。
拆下坏管复测15V对地电阻,已有200Ω。由于该组电压输出后面有许多电容和芯片,于是采用《用外加电压法检修逻辑板故障的方法》介绍的外加电压法检查,即在D1负端外加一低电压,外加电压仅1V时,电流就达1A,显然异常。检查发现一块型号为FLi3033b的大芯片有温升(芯片热容量较大,通电2分钟才能感觉有温度),看来该芯片已坏。由于一时难以买到该型芯片,加之拆焊风险较大,于是在网上邮购-一块同型号主板装上后试机,故障排除。
