机器遭雷击后,无光栅无图像无伴音。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,开机后用万用表检查有300V直流的电源,测115V输出为0V,证明开关电源未起振,由原理可知:市电是经过整流、滤波后产生300V左右的直流电压,此电压一路经开关变压器T601初级绕组加到IC601(STR—S6707)的(1)脚,即开关管的集电极,另一路经R617、R610、R636限流后对C624充电,当C624上的充电电压达到7V时,则IC601(9)脚内部启动工作,经稳压电路使振荡器工作,振荡器在启动时输出高电平,该高电产脉冲电压经激励电路放大后 由IC601(5)脚输出,经过R623、D607、C623耦合后加至IC601(3)脚(约0.3V时), 即开关管的基极,则开关管导通,于是开关变压器T6901初级绕组相应产生感应电动势。实测该机电源厚膜块IC601(3)脚有0.3V的电压,但开关管未开通,估计IC601内开关管损坏,因STRS6707是较新型的开关电源厚膜稳压输块,其中包含有:振荡、比例均衡、开关激励及反馈保护、热保护等多种功能电路。经测量,结果为开关管损坏。更换IC601后,机器工作恢复正常。
