开机检查,该机故障原因为高频头内部损坏。该机采用BT—AG401型高频头,其损坏后不易购买且价格昂贵。但通过适当增加一些电路,可用TDQ—3型高频头进行代换。原机高频头与TDQ—3型高频头工作条件有较大差异,如图3—11a所示,其工作电压为9V,U/V、L/H为频段切换电压组合。为了满足TDQ—3型高频头的工作条件,需增加如图3—11b所示电路。当CPU(59)、(60)脚分别输出(59)脚高(60)脚低、(59)脚低(60)脚高、(59)脚高(60)脚低三种电压组合时,Ⅵ、Vh、U分别输出相应12V电压,符TDQ—3型高频头的各频段工作要求。1.具体改制方法:由于原机高频头工作电压为9V,故需从机内电源(20V)经7812三端稳压后供给高频头工作电压及频段切换电路。拆下原机高频头(比代换用高频头略小),只有IP引脚、高频头屏蔽外壳的一脚能与原印板对应。焊好后,其余端子如BM(+12)、VT(调谐电压)、AGC、Vl、Vh、U用硬线与原印板及增加电路板对应连接。由于原机高频头没有AFC端子,所以另用两只33 kfl电阻串联,接在+12V与地之间,从中间抽头焊到TDQ—3型高频头的AFC端子上,将代换高频头固定好,增加的线路板就近固定。2.图像调整:更换完毕后,视图像质量可微调AGC。该机采用12C总线控制,调整AGC需进入维修模式,可按以下顺序*作:待机状态按“DISPLAY”按“5”按“VOL(+)”按“POWER”进入维修模式。用遥控器“1”和“4”按钮选择调整项目ODAGC,用“3”和“6”键调整升/降数据,选择最佳状态后,用MUTE按钮写入,用“0”按钮实行写入,最后按“POWER"键退出维修模式。通过以上改动、调整后,该机恢复正常作。
