进口合资彩电维修
索尼KV--G21三无电源指示灯不亮
2007-02-08
1664
KV--G21三无电源指示灯不亮
根据现象分析,问题出在是开关电源。检修时,打开机盖,先检查保险丝F601及厚膜电路IC601(STR—S6707),发现均已损坏。接着检查IC601外围元件,发现R623也已开路。更换IC601、R623、F601后,机器故障排除。
索尼KV-C25M1三无待机指示灯亮
索尼KV-G25T1三无开机烧保险丝
索尼KV--2585MT图像行不同步自动停机
索尼KV--G25M1开机后光栅有打火现象且有时自动关
索尼KV--G25T1开机后待机指示灯亮但无光栅无声音
索尼KV--G25M1开机瞬间有刺啦一声而后无光栅无声
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
