KV-G25T1三无开机烧保险丝
开机后无光栅无图像无伴音,且烧断保险丝。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝F601炸裂,更换F601后,在开机瞬间又被烧断,说明电源部分有短路故障存在。首先在路检查电源厚膜块IC601(STR6707)、开关变压器T601、电源300V、滤波电容C604(3301~F/400V)均正常。再检查整流桥堆D601、消磁线圈、消圈电阻THP601、R606也均正常,进一步分析认为,有可能是某个元件软击穿造成的。根据维修经验判断,最可疑的就是消磁电阻、晶振和电解一类的元器件。分别试换消磁电阻、整流桥堆D601、电源集成块IC601(STR6707),果然发现电源300V滤波电容C604内部软击穿。更换C604后,机器工作恢复正常。
