索尼KV-C25M1三无待机指示灯亮
2007-02-08作者:1405
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障一般出在电源及保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压135V、1iV电压均正常;但无9V电压输出。测IC521(4)脚为0V,正常应为5V。再测微处理器IC00](3)脚待机开/关机电压为0V,正常应为5V。说明机器处于待机状态。脱开D1505稳压管,开机故障不变。再脱开1)591二极管,开机后图声正常,说明保护电路处于误保护状态。以Q561、R858为核心构成的保护电路,用于检测行扫描电路是否过流。电路正常工:作时,R858上压降较小。当过流时R858上压降较大。Q561基极电压下降。使Q561处于导通状态,其集电极电压通过D591使IC300处于保护状态。经进一步检测该电路相关元件,发现Q561内部不良。更换Q561后,机器工作恢复正常。能点亮,说明CPU基本能正常,分析为稳压器LA78LR05S芯片内部不良。更换五端稳压器后,机器工作恢复正常。
