接修一台三星LA40B530P7R液晶电视,有时候不开机,有时候开机指示灯闪烁,也不开机,有时候闪烁几下又开机了,因为故障不确定,据用户讲,有时候观看几个小时自己关机了,而且要等很久才可以在开机。那天上门到用户家焊接了电源板,居然无法开机了,但是后来无故又好了,于是把电视机拉回门市。
        打开机壳,居然又好了,于是又试机。那天突然关机了,这时候测试电源板,发现没有5V电源,有13V,当时以为是5V镇流二极管接触不好,因为开关变压器过来只有镇流电路,开关变压器我之前都焊接过,这下以为好了,没有想到电视机头天都是好的,第二天又无法开机了,只是指示灯闪烁,这个现象用户家也出现过,我刚好要测试,结果电视机又好了,但是觉得应该是问题,因为这次还出现过,屏幕亮了又息屏的现象。
       于是网上查询,有人说是该机器通病,是6352电源脚漏电,拆下芯片,发现芯片管脚确实有些锈蚀,管脚10年前我用704密封过,没有密封那边看出锈蚀,于是果断清理,电视机试了两天,一直没有出现问题了。
