三洋Mμ两片机是日本三洋公司1983年定型投产的,也称83P机心。其主电路采用M51354和μPC1423两片集成电路,该机电源电路属于自激调宽式并联型开关稳压电路,以下介绍三则电源故障的检修实例。
[例1]故障现象昆仑S471型彩电“三无”,烧保险丝。
分析与检修该机采用冷底盘设计,电源底板与主机底板之间只有高阻值的电阻和高压电容相连,四组输出电压均由开关变压器隔离。因此,造成烧保险丝的故障部位主要在开关变压器之前,如开关管击穿、整流二极管击穿、300V滤波电容C310击穿或严重漏电等。
由于负载(行输出管和行输出变压器等)短路也会引起开关管损坏,故检修时首先检查行输出管及开关管。在路测量行输出管BG431及开关管BG311的c极和e极正、反向电阻,阻值正常,然后测量整流管D301~D304,发现D301正、反向电阻均为零,脱开C302再测D301正、反向电阻仍为零,说明该整流管已击穿。换上良品整流管和保险丝后开机,电视机恢复正常。
用电阻测量法检查短路性故障,往往能直接发现故障元件。在此例中,当桥式整流管之一击穿后,交流电压就被短路,则电流骤增而将保险丝烧断。检修中还遇到电容C301击穿而烧保险丝的实例。也有在保险丝烧坏的同时限流电阻R302(5.6Ω,6W)也烧坏开路的情况。更换R302时应注意电阻的功率容限,不可过小,也不宜过大。
[例2]故障现象孔雀KQ51-3P型彩电每次冷开机时屏幕出现约1/2面积的方型光栅,2~3分钟后光栅慢慢正常,热开机后再关机均正常,但过数小时后再开机,旧病复发。
分析与检修该机电源的稳压调整是由A301(JUO114)厚膜电路来控制的,其振荡频率由外接电容C330充放电决定,其输出电压可由A301⑥、⑧、⑨脚外接的电位器VR321调整。光栅整个行场幅度均不稳,多由电源电压不正常所致,因此应重点检测电源电压及A301的工作状态。
开机通电试验,发现光栅基本正常,检测+130V电源电压,发现高于130V且逐渐增大。由此怀疑电容C330(100μF/25V)漏电,但更换C330后故障依旧。调整电位器VR321也不能使B1电压降到130V。估计厚膜稳压电路性能不好,更换一只新的JUO114后,调整VR321,可使B1恢复为130V,且稳定不变,故障排除。
电压不稳或与开机时间有关的软故障的主要原因有:(1)焊点虚脱,冷机时开路,热机膨胀后接触;(2)电容变质;(3)厚膜电路或器件性能不良。在此例中,JUO114内部比较放大管不良或基准稳压管不良均会造成输出电压偏高,仅靠检测电压或电阻均难查出故障所在,应用代换法排除。
[例3]故障现象春笋牌CSD471型彩电第一次送修时,开机发现光栅亮而闪烁,机内有“啪啪”响声,经检查,开关电源输出偏高,更换A301(JUO114)后故障排除。可是,半月后用户又将该机送修。经检查,场输出集成块IC401(LA7830)击穿,电感L450烧黑。
分析与检修光栅过亮而闪烁,机内有“啪啪”响声,烧场输出块,这三种现象表明,开关电源次级各组电压均偏高,因更换过A301,检修重点应放在厚膜外围电路上。
断开电源次级各负载,在130V主电源端接上假负载,测其电压在150~180V之间摆动。根据经验,将电解电容C327、C328、C330拆下测量,容量基本正常,但用烙铁边加热边测量,发现三只电容的容量很不稳定。C327、C328和C330三只电容全部换新后,再开机,电压恢复正常。再恢复各负载,电路故障排除。此后,该彩电使用近一年,未发生故障。
对于电压偏高且可能烧元件的故障,检修时应改用假负载试验,简便易行的假负载是100W左右的白炽灯泡,使用既安全,又便于观察。
