索尼KV-J29MF1彩色电视机故障现象:无光栅,无图像,无伴音。该机在接通电源时可以听到消磁电流的冲击声,但无光栅,无图像,无伴音,这是一种比较特殊的三无故障。KV-J29MF1电视机消磁电路是由IC001微处理器控制的,只有两种条件具备时消磁线圈中才有电流通过,其一是有11V电压加到RY2600继电器;其二是有控制信号使Q2600导通。为此能听到消磁电流的冲击声,说明开关稳压电源是工作的,而且5V电源已加到IC001微处理器控制系统,故障发生在保护电路或系统控制电路。首先监测+B输出电压,发现在开机时有+135V电压出现,但马上又跌落至35V左右,说明开关稳压电源处于待机状态。测Q603的基极电压,开机时为3V5,随后为0V1。进一步测量IC001微处理器的(30)脚电压在开机时为4V8,随后变为0V。按二次开/关键,IC001微处理器(30)脚电压没有变化,而测量IC001微处理器的(27)脚电压随二次开/关键而变化。这说明IC001微处理器内部损坏,更换IC001(CXP85332A-215S或CXP85340A-072S)微处理器后,故障排除。 索尼KV-J29MF1彩色电视机待机电路分析: IC001微处理器的(30)(27)脚均为二次开关控制端,其中(30)脚控制开关稳压电源中的Q603,(27)脚控制行扫描电路中的行推动管。当遥控关机时,IC001微处理器(30)脚电平由4V8转为0V,使Q603处于截止状态,Q602导通,Q602导通后有两个作用,其一是IC602集成电路的(2)脚输出的误差电压通过D614被箝位,IC603控制IC601处于间歇振荡,使+B电压下跌到35V左右,其二是Q601导通,T601(13)脚及D608输出电压通过Q601继续作为+5V电源向IC001微处理器及控制系统供电。与此同时IC001微处理器的(27)脚由高电平转为低电平,使Q030截止,切断供给Q2502推动管的基极驱动电压,从而使行输出级电路停止工作。
