[例1]一辆宇通车,配装的松下牌8碟换碟机不能正常工作,故障现象是能入盒且能加级到位,但碟片不转,机头显示屏显FM收音状态信息。
分析:能人盒并且能从1号碟托盘加载,说明系统控制在工作,但控制信息传递是否完全正确还不能确定,换言之碟片不转也可能是控制电路没有下达光盘转动命令或虽下达却没有被执行。假设控制功能正常,则激光头脏污的可能性较大,应先作处理。询问车主得知该车为刚购的二手货,此前已停运半年。根据先易后难的检修原则,先不拆机,用长镊子从仓门伸人清洁光头,然后通电试验,光盘转动,监视器出现图像,但停顿严重,决定对光头进行彻底修理。方法如下:首先把左右固定架上各2只螺钉取下,换碟机即可自由活动,拔下右后角的排插和视频输出插座后,即可取下换碟机,然后送到修理间工作台上分解,步骤如下。
1.先把固定上盖的左右各3只螺钉取下,用一扁口改刀从后侧写有OPEN的2缺口伸入,撬动顶盖,先从后方抬起,向上向后稍用力即可取下顶盖。
2.小心取下机心左右各2只减震胶套,再取了位于左右中部各一根减震弹簧,机心就可翻开,但机心电路板与下盖上的解压板和控制转换板有许多线连接,这是把换碟机改装成VCD时加装的,一定要做好记录,防止检修中不慎折断后难以复位。
3.拧下固定机心左边电路的3个螺钉,其中加载齿轮上方有一压片正好压住电路板,要把其移动到不妨碍电路板取出的上置,再把加载齿轮中心的螺钉拧紧,防止加载齿轮位置变动引来麻烦;松开光头线排插和与右电路板连接的排插锁扣,排线就可脱出。
4.焊下主轴电机两引线(颜色一红一黑),在红线焊盘侧标有R字母,把两根线从塑料钩中解开,再用吸锡线把加载电机和径向电机引线焊盘上焊锡吸干净。
5.把加载与径向电机固定在一起的塑料架锁扣松开,把它们一起取下,然后就可把光头组件连同径向螺纹滑杆一同取下。
观察光头物镜上有好几块水斑状污物,清洁后物镜光亮如新,按逆向程序安装复原后试机,停顿现象消失,故障排除。
[例2]一辆宇通车,换碟机型号同上例,故障为有时能读盘有时不能。
分析:此故障的原因有两种可能:一是机械不到位;二是电路中有接触不良之处。
在车上拆去顶盖试机,发现平放时多数不能读盘,光盘不转动,但只要把机心立放则每次都能读盘。拆开机心与底盖上电路板相连的排线时,发现有多处折弯处,怀疑此线存在接触不良。此线共13根,很难买到,仔细观察它与16线的线距相同,试用16线改造后试机,连通情况良好。每次读盘均成功,说明故障确由排线接触不好引起。
