东芝系列彩电I2C总线调整数据
一、F2DP机芯、F3SS机芯
说明:此两和机心的调整方法以及维修状态的进入密码相同.采用F2DP机心的彩电有:2929、3429等机型;采用F33SS机心的彩电有:2939、2938、2539、2979、2518KTV等机型以及国产:北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等。
1、维修状态下的调整和故障自检
1)维修状态进入和退出
接通电源,同时按遥控器上的 “F”和 “AV”键,然后按遥控器上的 1、0、4、8,电视机即可进入维修状态,屏幕上显示出 “M”.同时按遥控器上的 “F”和数字键 “4”,进入I2C总线自检方式.主要检查I2C总线上挂接的IC和主控CPU之间的通信是否正常.此时屏幕上显示出I2C总线上挂接的电路单元名称.以绿色显示的电路单元表示正常,以红色表示不正常,以黄色显示在此机型中这部分电路没有使作.同时按遥控器上 “F”和数字键 “2”,可控制电视机垂直扫描的接通和断开.调整或检查完毕后,遥控关机即可退出维修状态.
2)维修状态下各项目的调整
同时控下遥控器 “F”和对比度键,可向上改变调整项目号.同时按下 “F”和音调键,可向下改变调整项目号.同时按下 “F”和音量控制键,可改变调整电平值.调整完毕后,遥控关机退出维修状态,调整值会保存在EEPROM中.
