一 .  适用机型: 东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2518、2539、2979、2519KTV、28DW4UC; 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用东芝2518电路的( F2DB、F3SS机芯 );长虹 NC-3机芯 (若无遥控器,可用东芝的)。
维修状态进入: 电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。 退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
自检: 同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
 显示字符 调整项目名称 输入信号 设置状况 测试点 使用仪器 标准值
21   SCT SUB CONT 副对比度 灰度信号 对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间 IC501(44)脚 示波器 按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p 23 SUB SUB BRIGHT 副亮度 灰度信号 对比度:最大亮 度:中间彩 色:最小 图像调节 目测 灰度出现4±1.5格
25   CLC   COLOR CONCENT  SECAM彩条信号 对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间 C501(44)脚 示波器 调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p
26   SCN   SUB COLOR NTSC NTSC副彩色   灰度信号 对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间 C501(44)脚 示波器 调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p 40 RCUT R-CUT OFF 红色截止     R CUT: 64 G CUT: 64 B CUT: 64 同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线
图像调节  目测 调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗
41 GCUT G-CUT OFF 绿色截止
42 BCUT B-CUT OFF 蓝色截止
43 GDRV G-DRIVE 绿色激励 白场信号 GDRV:64   显像管 (黑/白) 目测 调整GDRV. BDRV使屏显为白色光 栅,达到白平衡之亮平衡
44   BDRV  B-DRIVE 蓝色激励   白场信号   B DRV:64 69 BEL BEL FILTER 钟形滤波器 SECAM 彩条信号   ICM01(2)脚 示波器
70 SBY SECAM B-Y B-Y电平 SECAM 彩条信号 对比度:最大 亮 度:中间 彩 色:中间 IC501(44)脚 示波器 调整至显示电平为±40mV 71 SRY SECAM R-Y R-Y电平 SECAM 彩条信号 对比度:最大 亮 度:中间 彩 色:中间 IC501(44)脚 示波器 调整至显示电平为±40mV 注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值。
二 、适用机型:  东芝 2980 2980DE、2980DH、2988 、2988UE、2988UH、2988UXH、2988UXC、长虹G2966( F5SS机芯 )  东芝2150SH、2150XHE、2150XHC( S5E 机芯 ) 东芝2155XC( S5S 机芯 ) 东芝2560XHC( S6ES 机芯 ) 东芝29E3C( D7ES 机 )
状态进入 : 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。    存储器的初始化 (1)进入维修方式。 (2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。 (3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。 4、自检 在进入维修方式后,按遥控器的9键,便进行I²C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态) 退出:按“POWER”键关机。
三 、适用机型: 东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
有三种维修状态: S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。
S模式的进入: 1、电视机开机,将音量调到最小。 2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。 3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。 按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:  [Page]
1、“1”--RCUT:红截止。
2、“2”--GCUT:蓝截止。
3、“3”--BCUT:绿截止。
4、“4”--SCNT:对比度调整。
5、“5”--COLC:副彩色中心。
6、“6”--TNTC:副色调中心。
7、“9”--故障自检。
8、“-/--”可使场停止出一亮线。
9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
 四、适用机型: 东芝2840XH、2845SH ( S3ES 机芯 )
1、维修方式的进入与退出 接通电源后,同时按遥控器的F键和→键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。 按遥控器的电源开/关键,便退出维修方式。 2、数据的调整 同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号。 同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。 退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
 五、 适用机型: 东芝28W3DXH 28W3DXE 28DW4UC
1、维修方式的进入与退出 接通电源后,同时按遥控器的“F”键和“AV”→ 键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。 按遥控器的电源开/关键,便右退出维修方式。
2、数据的调整 同时按遥控器的“F”键和“对比度”键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的“F”键和“音调”键,可向下改变调整项目号。 同时按遥控器的“F”键和“音量升(降)”键,可增加(减小)所选项目的数据。 退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
3、自检 同时按遥控器的“F”键和“4”键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
六、适用机型: 东芝2540XP( S3F3 机芯 )、2979XP 1
进入维修方式 同时按下遥控器(F)和(→)键,接着按1、0、4、8 键,便可进入维修方式 2、在维修方式下进行电平调整 (1)同时按下(F)和“项目升”键,或同时按(F)和“项目降”键,以选择待机调整项目。 (2)用音量“升”或“降”键调节电平。 3、退出维修方式 按遥控器的电源开关退出维修方式。
七、适用机型: 东芝 29N6DC、 34N6DC、29N6UXC、34N6UXC、61N9UXC、50N9UXC、43N9UXC
1、维修方式的进入与退出 (1)进入维修方式 Item Data 按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。此时,进入维修方式屏幕出现 (2)显示调整选单 按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。 (3)维修方式中键的功能 在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。 注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。 (4)退出维修方式 按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。
2、数据的调整 在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。 按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。
3、存储器QA02的初始化 存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下: (1)进入维修方式后,选择任何存储项目。 (2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。 进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
八 、适用机型: 东芝29E3XC ( DTES 机芯 )
1、维修方式的进入与退出 在遥控器上按一下静音键,再按一下静音键并按住不放,同时按电视机右上角出现字符S。 按POWER键,使电视机关闭,便退出维修方式。 [Page]
2、数据的调整 在维修方式下,按频道升(降)键,可顺向(逆向)选择调整项目。按音量升(降)键,可在00~FF范围内增加(减小)所选项目的数据。
3、自检 在进入维修方式后,按遥控器的9键,便进行I²C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:1.微处理器QA01的元件编号;2.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);3.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);4.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);5.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
