一台松下TC-2150RS型彩电,开机短时间内工作正常,转换频道无异常(转换频道瞬间由于静噪作用有短暂黑屏,且伴音短暂关闭)。随着工作时间的推移,转换频道瞬间屏幕不呈黑屏,而是左暗右亮,然后,转换频道瞬间屏幕上亮暗部分的比例逐渐缩小直至约各占一半。此时不能转换频道,最后转换频道即自动关机,若不转换频道,则数分钟后出现两次自动关机又自动开机,到第三次自动关机后便不再开机。切断电源片刻后开机故障重现。
  该故障发生规律较为一致,故排除虚焊或接触不良的可能性而怀疑某元件热稳定性差引起。考虑到电视机转换频道、静噪及二次开/关机等动作均由CPU控制,因此判断故障与CPU有关。
  首先检查CPU(MN152811TZX)的工作状况,测其供电端电压,刚开机时为正常5V,随后逐渐下降至约4.3V,此后下降速度减缓,几分钟后自动关机。查CPU供电IC802,发现印制板焊点有过热迹象(该机IC802使用78L05,外形与小功率三极管类似),用手触摸感觉温度较高。断开IC802负载后,输出正常。怀疑5V负载存在漏电或过流,逐一断开各路负载试验,未发现明显过流现象,判断为IC802不良。用一只7805替换IC802,连续试机数小时故障不再出现,故障排除。
