SONY系列彩电维修案例1
因本人没有电路图及从未做维修笔记,以下维修实例仅为本人凭记忆整理而成,不足及错误之处在所难免,请广大同行批评指正。
SONY作为世界家电业的巨子,其彩电技术在业内一直处于领先地位。但由于自成一派的技术风格,新颖的电路设计,完善的保护电路,使得业内一直存在一种SONY维修难的问题。本人多年来修过不少SONY彩电,对其系列机型故障规律略窥堂奥,现稍作整理,谨供同行参考。
一 故障多发区
SONY机故障高发区为电源及行场输出部分(嘻,这还用你说),而其中又以虚焊引起的故障占大多数,应引起相当重视。
二 故障多发元件
SONY机对元件的筛选应该是相当严格的,元件的自然损坏率极低。除电感外,电容出现漏电及容量减少的是最低的。在所有的元件中,行包出现自然问题的几率最大。但极少出现短路烧坏的情况,大多是高压线端部出现高压打火;其次是行部晶体500F2漏电,导致行频不稳或偏低而烧毁行管(集中表现在2184 2189 K25等机型)。另外行管及电源块损坏几率也比较高。
三 元件的代换与注意事项
由于其电路的独特性,SONY机与其他品牌机的元件互相代换性比较差,应尽量选择相同型号的元器件。对关键元件更应如此。如SONY大屏幕机常用的行管C4927,其本身是不带阻尼的,但市面上的却有许多带阻尼的假冒管,更换之后极易再次损坏,应尽量不用。更换元件后应仔细检查是否有别的故障,以防再次烧坏(应自然损坏率极低)。
四 故障实例
1,SONY2184开机正常,一段时间后出现从左到右的黑屏,时间无规率。伴音始终正常。
该机解码及亮度采用CXA1101,出现故障时三基色电压降至零点几伏,亮度控制电压亦降低。手头仅有万用表,在排除控制电压及复合视频信号可能后,本着先电容再二极管后三极管的顺序,发现IC外接一钳位二极管反向电阻变为数十K(具体那脚记不清了),用IN4148更换故障排除。
2,SONY2189有电源指示三无。
测110V输出断电压正常,而横管C极无电压,限流元件N20烧坏,130V稳压管击穿,分析为电压瞬间过高损坏,仔细观察发现取样元件SE110虚焊,加焊更换元件开机正常。
3,SONY K-29MN11图像拖尾,有轻微回扫线。
出现这种故障通常为三枪电压低或G2电压过高,检查发现G2电压达800V,测G2电压调节电位器对200V端R702开路,换后故障排除。
4,SONY S29开机自动转回待机状态。
动会聚板电感虚焊。
5,SONY G25开机图声正常,约三秒后待机指示灯闪烁六次,整机转回待机状态。
图声正常,说明应无元件烧毁,指示灯闪烁,为保护电路启动。怀疑虚焊,经处理后故障依旧。该机不可失微处理CXA85116 10脚保护功能未用,小信号处理TDA8366 50脚为X-RAY保护,同时为+B过流保护,故障出现时,过流信号放大管Q561C极出现电压,因C极反向接了一个二极管,故障只能是110V过流引起,仔细检查发现限流取样电阻R858阻值变大至2欧左右,更换后一切正常。
6,SONY K29MN1图像发白且无彩色。
该机型彩色解码与RGB合成分别由TDA9145及CXA1587处理,不可能同时出现故障,用S端子输入信号,问题依旧,基本排除YC分离电路可能。该机采用总线控制技术,怀疑是24C04内储存数据变化,进入维修状态,按5,0按键初始化,立刻出现正常图像,再稍作调整,写入数据,退出后重新开机一切正常。
7, SONY J29雷击三无。
电源部分元件大面积损坏,逐一更换,惟独一型号为D1640的管子手头没有,试着用C3942替代,开机后+B输出极低,怀疑参数不对,后查手册得知,D1640为特殊管,去SONY材料供应处买回更换,135V+B回复正常。[Page]
8,SONY S29三无。
电源部分元件大面积损坏,该机采用半桥式开关电源,输出功率大,保护电路完善,怀疑故障为过压引起。本机适用电压范围宽,110V输入时自动转换为倍压整流方式。但该机倍压/桥式整流自动检测切换厚膜易出问题,造成300V直流变为600V以上,击穿电源管并造成大面积元件损坏。我们可以去了该厚膜而毫不影响220V使用。
索尼KV-S29彩色电视机保护电路祥解
索尼KV-S29彩色电视机具有比较完善的保护电路,它的开关电源电路的组成比较特别,分135V高压电源电路和低电源电路下面我们分别讨论它的保护电路的工作原理。
一,高压电源电路的135V过压保护和12V,9V电源短路保护电路
集成电路IC603起着稳定135V供电电压和过压保护的作用,IC603的第7脚是135V电压的取样输入端,第9脚是欠电压(此电压经D616整流C636滤波产生17V电压,此电压通过T604的稳压线圈供至稳压推动管Q605的集电极是Q605的工作电压,显然当此电压丢失时135V电压将会大幅升高,这是决不允许的)保护输入端,第8脚是保护信号输出端,其保护过程如下。
1,135V过压保护:当135V电压过高时,通过D660加到IC603的第7脚,IC603内部的保护电路动作,使8脚的电压从正常时的12V下降到零伏,它通过D627使得继电器驱动管Q614基极失去偏置电压,继电器RY602因此而切断135V电源回路,机子进入保护待机状态。
2,当稳压管Q605的工作电压某种原因丢失时,电压检测管Q612的基极也失电,这样一来使得Q612的集电极电压升高(正常时此点电压为零伏),此电压通过D628?拥絀C603的第9脚,使IC603的保护电路动作,IC603的第8脚的电压下降到零伏,如上所述机子进入保护待机状态。
3,12V与9V电源短路的保护:当12V或9V电源有短路时,12V或9V的电压下降到极低,此时通过二极管D615或D620使得Q612管的基极失去偏流,集电极电压升高此电压是通到IC603的第9脚的,如上所述机子进入保护待机状态。
二,低压电源的过压与短路保护
低压供电电源产生三组电压:40V,8V和15V,其中40V电压是作为短路保护和过压保护的取样电压,其保护电路工作过程如下。
1,过压保护:当电压过高时,通过R621-R653使D622导通,晶体管Q610和Q609组成了一个可控硅模拟电路,D622的导通使Q609基极电压升高,这相当于可控硅的控制极正偏,电路动作Q610的集电极电压从正常时的4.4V下降到0.7V,电源稳压推动管Q604截止,低压供电电源进入低功耗状态,同时Q610的集电极电压的变低通过D630使Q614截止,继电器将135V电源回路切断,机子进入自保状态。
2,当负载电路出现短路时,取样电压偏低,使正常时导通的Q623截止,Q611截止,Q609的基电压升高如上所述,机子进入自保状态。
三,场输出异常的保护
此机芯当场输出工作异常时其保护状态是有声无象[显像管黑屏],其保护的流程如下:
场输出异常--》检测管Q503--》(A板)Q3503--》(B)板D322,D333,D334导通从而使RGB三基色输出点电压下降--》屏幕驱动管Q701,Q704,Q708截止--》屏幕截止。
四,束电流异常保护,行输出过压保护与行扫描异常保护
1,束电流异常保护:当屏幕过亮时,流过屏幕的束电流增加,使得行输出变压器的11脚的负压增大,此电压加到IC501(保护IC)通过IC501的检测在其8脚输出一高电平(正常时电平为零),此电压经R539,C526加到Q505的基极,Q505与Q504组成保护推动,由于Q505基极的电压升高(正常时为零伏)使Q504的集电极从正常的12V下降到零伏,此电压通过插排CN603的第5脚引到电源板并通过D627使Q614截止,继电器RY602将135V电源回路断开,机子进入保护性待机状态。 [Page]
2,行输出过压保护:其取样电压是取自屏幕驱动工作电压(200V),当行输出工作异常时,行脉冲压过高,取样电压经过R558与R609分压再通过隔离二极管D526使D517导通,Q505基电压升高如上所述,机子进入保护待机状态。
3,行输出异常保护:当行偏转回路工作异常时,往往使得行便转线圈两端的交流脉冲电压升高。为此电路设置了行扫描异常保护电路,其取样点取自行偏转线圈的负端,当工作异常时取样点的脉冲电压升高,通过D522的整流和C558的滤波,并通过R547和R573的分压电路与二极管D520加到D517,使D517导通,Q505基极电压升高,机子进入保护待机状态。思维稿
场负反馈电路
在彩电中,为了使 场扫描工作稳定都加有场扫描负反馈回路,场负反馈回路包含两个功能,1、直流负反馈,2、交流负馈.直流反馈主要是稳定场输出级的中点电压,如图C1的R453,R455是直流负反馈回路,场输出的中点电压通过R453,R445分压后,加至场扫描发生电路的负反馈输入端,实现场输出中点电压的稳定控制,交流负反馈是通过取出取样电阻R454,R462(图C1)上的锯齿波电压,通过电容C耦合到场扫描发生器的负反馈输入端 ,完成对场扫描锯齿波形的补偿和场幅的控制及调整功能.通常场扫描发生器只有一个负反馈输入端如TA8759等IC,就完成交直流负反馈的任务.但也有些IC如HA51338具有两个负反馈输入端,将交直流负反馈分开控制.
当场扫描发生线性不良,场幅压缩等问题时,多半是场扫描负反馈电路出现故障,下面我们用两例维修案例加以说明.
?弧⒁惶ɡ稚鵐17机芯彩电,该机在冷机开机正常,一小时后慢慢出现光栅上部压缩失真的故障,(图C1)此时测场输出的中点电压由冷机时的16V上升到20V,查场输出电路没有发现问题,换TA8859故障依然,TA8859的8脚为场脉冲输出脚,6脚为负反馈输入端,侧6脚冷机时与机器出现故障时电压基本保持不变,此机的直流负反馈由电阻R453,R455组成,交流负反馈由R454,R462,R452,C455组成,为此怀疑直流负反馈回路出现问题,仔细观察电阻R453表面有一圈因温度过高所产生的黑环,拆下此电阻,则其阻值变大,换新后,故障完全排除.
二、一 台日立CPT-2125彩电出现场幅偏少且伴有线性不良(上压缩,下拉长)的故障,图C2是此机的负反馈电路,HA51338是色解码和扫描发生IC,在场扫描方面,它有两个负反馈输入端,17脚为直流负反馈输入端,16脚为交流负反馈输入端,根据此机的故障现象,按常规都是检查负反馈电路,侧场输出IC的中点电压为17V基本正常,为此,重点检查交流负反馈回路,经检查发现电容C622有漏电现象,换之故障排除.思维稿
行一致检测电路
行一致性检测器(或称符合门电路)与“与”门电路相似,工作特点是它输入两个信号即行振荡脉冲和行同步脉冲,两个信号同时输入(同步)时,一致性检测器输出高电平;两个脉冲缺少一个或不同步时,一致性检测器输出低电平。一致性检测器输出的检测信号有三个用途:一是作为电视节目识别信号,也就是说微处理器已收到电视信号,在搜台时CPU控制自动搜索开始减慢搜索速度并加入AFT微调。二是输出低电平使CPU工作于静噪状态,输出高电平腿出静噪状态。三是5分钟或10分钟低电平使CPU自动转为待机状态(无信号自动关机功能),有此功能的IC有:TDA4501,TDA8350,LA7680等。思维稿
枕形校正电路
枕形校正电路是25以上彩电必有的电路,此电路如有故障将会影响电视行幅和使图像在水平方向上产生枕形失真,枕形失真校正电路结构有纯IC型(如TDA8145),分立元件型,晶体管和IC混合型.
1. 纯IC型
TDA8145是用得最广的枕形校正专用IC,其基本工作原理如下(按这里看图):场锯齿波电压经Q362倒相放大后通过R362送至IC361的2脚,经IC内部放大限幅并作波形处理后在7脚形成上凸的场频抛物波电压,同时加至内部运放的反相输入端与8脚输入的行频锯齿波电压经运算并经倒相驱动后由IC361第5脚输出,形成下凹的场抛物波电压(幅度受场频抛物波电压调制的行脉冲).此电压经L361,C361的积分作用后,在C361上形成约10VP-P的下凹的场抛物波电压,经L362加到行输出电路的二极管D441及电容C444两端,形成对行偏转电流幅度的调制,从而起到枕形失真的校正的作用.图中的R357为枕型失真校正量调节电位器,调节它实质上是改变了IC361的5脚输出信号反馈到7脚的负反馈量,也就改变了5脚输出的抛物波电压幅度,使校正量适中,使光栅保持矩状不失真状态。R358为行幅度调整电位器,由行输出变压器送来的行脉冲信号经R369和D361的切割后形成纯18Vp-p的脉冲,通过R358调节后,经D362与C366的积分作用形成行锯齿波电压加至IC361的8脚,调节R358即可改变8脚输入脉冲的幅度,也就改变了5脚输出的行脉冲电幅度,由于C361上的直流电压高低决定了行幅的大少,所以行幅大少受R358控制,C361上的直流电压越高,则行幅越小,反之则大,R356是光栅梯形失真校正电位器,调节它即改变了IC361的1脚的直流电位,从而改变了运放A输出的抛物波斜率,达到校正梯形失真的作用,通常R358,R357,R356需相互配合调整才能使光栅保持矩形.从上述分析可知,电容C361上的直流电压高低决定了行幅的大小,而其上的抛物波幅度大小决定枕形失真的校正量,此电路正常时C361上的直流电压在15V左右,拋物波幅度为10Vp-p.[Page]
分立元件型:这类电路的结构较简单,原理与上述差不多,这里就不叙述了.
3.晶体管和IC混合型
此种电路也是一种很常见的枕形较正电路,典型应用IC为TA8859P.
TA8859P是IC总线控制型的IC,通过IC总线可以对场线性,场幅,枕形失真,行幅,梯形失真这些参数进行校正,场脉冲由13脚进入,经过IC内部处理后,由2脚输出场抛物波电压,经BG1,BG2放大,BG3输出,其总体工作原理与纯IC型电压一样,这里就不多说了,TA8859的第4脚为枕形校正负反馈输入脚,这与TDA8145的7脚功能相当,由于此电路是IC总线控制型的所以电路简单,可靠性高,被广泛用于高档大屏幕的彩电上
索尼KV-2565MT三无遥控正常
无声无图无光,遥控正常 ,据用户说有时能放一会,悄等回就一条水平亮线,现在已三无了。查预视放输出电压只有2V也不到,看来显象管是不能发光了,查边CXA12135有关元件都无异常,用品9V电源电压加到预视放管的B极能发光,但有一条水平亮线,(时间要短)说明场部份是有毛病,测CXA12136(18)脚场激励无电压输出,(17)脚也无电压(应该有2.9V),再查R517、R521电阻正常,测R552两端对地电压一端是25V另一端只有1V左右,应该是15V,再断开场偏转线圈一条水平亮线出现,说明是场输出部份短路使屏幕保护无光,再测场输出块UPC1498(1)脚与(2)脚短路,更换后开
