故障现象:红.绿正常,蓝色会聚不良,而且蓝枪有轻微的打火声。
检修过程:一开机以为是蓝枪内在打火,我在别的贴上看到要换蓝枪,我心里在想“换吧”后来想想不对吧,经仔细观察打火时蓝色的变化,后来我把蓝枪的LB-PCB拔下来仔细看了一下加速线已严重破损,把这线经过处理后,打火不打了,但故障依旧。
这下我没法了我想到了技术交流区发表了我的求助帖之后我收到好心人回复,换会聚块象管换IC7107,IC7102,等等我想想应该就这些东东吧但到底是哪一个呢??
第二次的检修过程:这机器在单位睡了二天,这天我感觉心情很平静,思路很清晰,于是我拿起了前二天烦的事,图纸分析分析,因为我前二天的心态不对,维修过程也不对,因为到现在我还不知故障在哪块板上?仔细看着图纸分析,蓝会聚的控制线是从哪里过来的,后经测D6接口中的BV电压变化,一边调一边看电压的变化,电压有变化,这让有点兴奋了,因为不是什么IC7107坏,是D板故障,进一步检测是检测IC7102,测各脚的电压都很正常,而且调的同时有相应的变化,难道是后极的故障???再进一步查,D13的电压是否正常,后来查出是正常的,我用代换的方法把CY-B与CY-R互换之证明偏转也是正常的。
后来我考虑了偏转对地是否正常?一测,哈哈!不正常,顺藤摸瓜,谁也想不到是八个电阻并联开路了,在图纸上谁也不会去怀疑,请大家以后去维修时,要保持心静思路清晰这样就事成功倍了
