故障现像:刚开机时有高压声,数秒钟后指示灯闪,三无
措施:开机后查主电源,次极输出电压133V等都正常,电源正常,估计保护电路动作,查主板上D1插座(7)脚0V,正常时3V左右,说明保护动作,查Q854基极0.7V,不正常,断开D2插座(5)脚的帧保护信号,开机Q854基极0.7V消失为0V,说明帧电路异常,查Q401开机时基极为0V,再次说明帧电路不正常,查IC451(2)脚(7)脚+-15V正常,最后查得帧偏转圈插座A20没插紧,A20插座接触不良所至,插紧后开机整机恢复正常。
